Файл мог недорезаться поскольку есть 2 вида записи: односессионый - все за раз, дописывать нельзя, даже если место остается и многосессионыый - пиши пока место есть, но с потерями примерно 20Мб на каждую запись для внесения дополнений в файловую таблицу. Для DVD потери на каждый раз могут быть и больше.
Выключить демо-режим можно и нужно - поскольку действует он всего месяц, потом предлагает ввести ключ либо отказывается работать. Кейгенов к Неро в сети туева хуча. Как вариант - купить законным образом, либо поставить пишущий софт, прилагавшийся к резаку. Только вот к ОЕМ-варианту обычно ничего нет, кроме упаковочного пакетика. А вот если коробочный - 99,9% что в комплекте что-то такое должно быть.
А отформатировать в UDF можно при создании диска: переключиться в обычный (не Express) режим и выбрать создание диска UDF или UDF+ISO. Потом уже можно переключиться обратно в режим Express соответствующей кнопкой на панели инструментов.
PS А справку почитать - лень?
