Ого! Это уж слишком.... Проще его (БП) списать...
Больше "песочница" ничего мне не предложит???
Ещё вот что мерял:
На канал +5В грузил 1 Ом, при этом на канале +12В напряжение становилось 12,4В. Потом не снимая нагрузки с канала +5В, подгружал канал +12В реостатом, изменяя сопротивление от 100 Ом до 10 Ом(меньше не даёт). При 10 Ом на канале +12В напряжение снизилось до 12,2В, но БП не отключился. Изменение сопротивления нагрузки сопровождалось равномерным падением напряжения. При 2 Ом - впадает в кому...
Ещё вот что мерял:
