Подключите 50, 100 ом - посмотрите, как изменяются
28 Фев 2010 - 12:30
8929
1027.43
Подключите 50, 100 ом - посмотрите, как изменяются напряжения.
COOLER MASTER RS-430-PMSP, канал 12В не держит нагрузку
Был в ремонте БП такой же фирми
Осциллограф это просто. Главное не убить его -
По скольку это песочница, то флудить здесь не
Смотреть осциллографом (для наглядности - двухлучевым бы, а
Сегодня объявился хозяин этого БП... А мне ему
Длительность - возьмите скажем 1 мс от 5В
Ладушки.... У ГОИ длительность импульса каковая должна быть?
Я это делал для проверки трансов дежурки,
"Если КЗ - ..." Если КЗ, то врятли напряжения
Ого! Это уж слишком.... Проще его (БП) списать... Больше
Простейший вариант - собирается генератор одиночных импульсов
Добротность... А как её это- проверить то? единственное, что
Добротность бы проверить. Просто ничего другого в голову
писал выше: "канал 5В нагружал одновременно с каналом +12В
На +5 нагрузочный резистор как себя чувствует? Если на
Снял трансформатор. Внешний осмотр выявил повреждение внешней оболочки
Можно немного конкретнее, что именно может быть с
Вот из-за этого и срабатывает защита. Как-бы
При 25 Ом на +12В имеем: шина +5В...........5,45В
Какое при этом на +5 напряжение, при 25Ом
Вот что показали замеры... Я оговорился выше, не
Слово "сильнее" увы непременимо... Уходит в защиту независимо
Хорошо бы снять V-A характеристику. Какое напряжение сильнее
Попробовал менять диодные сборки по +12В, увы реакция
Ну если на вскидку, то одно плечо STPR1620CTх2
Как сделано +12 ? Как вольтдобавка от +5(по
+3,3V - 25A
Какие параметры указаны на корпусе, и какие диодные
+12В - 12,05В; +5В
Блок нагружается по всем каналам одновременно? Приведите величины
Оригинально... Здесь, в песочнице, точно тема будет замечена
