Простейший вариант - собирается генератор одиночных импульсов (я брал старую плату со свича с MC34063, занижал на пару порядков частоту преобразования, увеличивал резистор в датчике тока - для отсечки при токе порядка 100 мА, и добавлял внешний PNP-ключ). К нему подключается первичка транса или дроссель, и осциллом смотрится реакция на "импульс накачки". У транса с высокой добротностью - нарастание будет плавным, и после прекращения тока будет затухающая синусоида. Если КЗ - ток нарастает практически мгновенно, после обрыва - напряжение на обмотке достаточно быстро спадает, без колебаний.
