Я брал пасту на e-voron.dp.ua, банка 100г
Буду заказывать из Киева
Я брал пасту на e-voron.dp.ua, банка 100г меньше 20 грн... Для своих денег - дает прекрасный результат. Хотя, возможно, флюс подороже будет меньше дымить и лучше залуживать окисленные площадки - нужно экспериментировать...
Только вот интересно спиртоканефоль ведёт себя так только с безсвинцом?
Если долго греть свинцовую карту - думаю, тоже булькнет. Канифоль при нагреве выгорает и густеет; + разлагается с выделением газов. Рано или поздно "кокс" заполняет некое пространство полностью, и внутри него образуется пузырь с газами, который лопается...
Как правильно прогреть и не убить видеокарту(безсвинцовую)?
