Dzheckson, , это часом не УФО-ИК-250
16 Янв 2010 - 21:02
makarog
6710
447.12
Dzheckson,
ИК-250
, это часом не УФО-ИК-250 "Солис" ? тогда это, мягко говоря не то пальто
IF 8001 - хороший флюс, но "булькает"
Как правильно прогреть и не убить видеокарту(безсвинцовую)?
Грею, только нижним прогревом. Почему с низу
прогреваю проще 150 галогенка снизу и икзк 250
Видеокарта 8800 gts пошли полосы, в винду не
Огромное спасибочки.
Интуитивно, все интуитивно.. Ну скажу я Вам, что
Интересует температура сверху, какая?А то грею и боюсь
ИК снизу, сверху лист бумаги. По достижению картой
Serzh ,а хотелось бы ваш способ прогрева.Я знаю
Страшилки какие-то.. прям 110%.. математик блин. Не
http://gsm-zona.ru/showthread.php?t=483&page=2
Лампа ИКЗК-250 .На убум делать не собирался -почитал
Я брал пасту на e-voron.dp.ua, банка 100г
Это SMD флюс на спиртовой основе. Для
Блин, ну точно мой случай.Вчера грел 7600GS (с
Спиртоканифоль для бессвинца не годится. Я тоже одного
>грел 8500 Gt строительным феном а какой там гпу?
Не так давно грел 8500 Gt строительным фено
Регулятор напряжения на прожекторе стоит давно(с ним довольно
Видеокарты прогреваю так-заливаю флюс, на нижнем подогреве в
Dzheckson,
