Спиртоканифоль для бессвинца не годится. Я тоже одного
Спиртоканифоль для бессвинца не годится. Я тоже одного кролика угробил так - 8500, большие подозрения были на мертвый ГПУ, но решил погреть для успокоения совести - результат хлопок и слипшиеся шары.
Рекомендую любой флюс на жировой основе (воск/парафин/вазелин - что удастся найти; я пользуюсь польской пастой на вазелиновой основе - в флюсах упоминал ее) - и не спекается, как канифоль, и не булькает, и чип легче на шарах катается.
А вообще я грею снизу строительным феном (обычно - ставлю его см где-то в 5-7 от платы, и включаю на макс температуру/поток - чтобы прогреть по возможности бОльшую площадь, и уменьшить деформацию; особенно актуально для материнок на плохом текстолите - тот же биостар бюджетный к примеру), + сверху обычной дуйкой от паяльной станции по периметру чипа.
Кстати, по моей весьма скромной статистике, прогрев иногда только ухудшает состояние кролика, если причина смерти - систематический перегрев из-за пассивной СО.
Как правильно прогреть и не убить видеокарту(безсвинцовую)?
