1. Неисправность, которую я чаще всего встречал в БП на 2005 ШИМе, уход параметров или пробой одного из транзисторов раскачки (обычно С945 с коллекторами на обмотке трансформатора раскачки - среднего), диодиков К-Э этих транзисторов.
Что подрозумевается под "уход параметров"??? Если на прозвонку целый, а коэф. пер. 296???
Кстати, стоят не С945, а S8050 (ближайшее описание SS8050 D).
2. Проверить выходные диодные сборки по каналам +5V, 3,3V, 12V. Диоды в каналах отрицательных напряжений -12 и -5V (если есть).
В основном живучие (на прозвонку)
3. Проверить силовые ключи D304X, их обвязку.
Тож рабочие, под вопросом обвязка.
Я так понимаю: если присутствует 5 вольт на дежурке (PS_ON, POWER_GOOD), то сама схема дежурного питания работает, следовательно надо смотреть силовые транзисторы D304X что на них приходит (по моему можно осцилом посмотреть, относительно эмитера), транс, ключи, диоды которые приходят на базу, ну и на последок три буквы ШИМ. Правильно я рассуждаю???? Если не прав, то подправте.
Может схемка у кого завалялась????
