1. Почитайте: http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros 2. Скорректирируйте тему: http://www.rom.by/node/15227 3. Воспользуйтесь поиском:
22 Дек 2009 - 00:32
Mr.Barbara
1503
146.16
1. Почитайте:
rom.by/node/15227
3. Воспользуйтесь поиском: и делюксы и шим ATE2005B неоднократно на форуме упоминались.
Это не занудство. Ваш вопрос скорее адресован телепатам. Делать предположения при отсутствии данных проблематично.
Delux 330W не стартует
Нашел почему под нагрузкой выключается. Проблема в конденсаторе
Ремонт этого питателя выложил на remofond.ru
UAM Спасибо за методику подбора стабилитрона.
Он стоит как-бы для защиты. Поставьте, замерьте выходное напряжение
Andy2005 На указанной схеме (Gembird330W_stbypwr.zip), что за стабилитрон между
To Andy2005: "И у обоих БП одна и
Вернулся с сессии и опять за эти питатели...
спасибо за схему - сравню ка как до
Нет, у меня немножко не такие БП. Мои на
Andy2005 - фото вашего БП можете
Monster3D , я про с945 не верю.
Mr.Barbara Лично сталкивался с транзисторами S8050
Andy2005 , вы правы - не поверю.
Кстати, у меня вот тут завалялись два БП
Не поверите, но 945 транзисторы бывают с
S8050 заменить.
Первичка рабочая. Вопрос по защите: от чего
S8050 насколько я понял отличаются от с945 в
Что подрозумевается под "уход параметров"??? Если на
1. Неисправность, которую я чаще всего встречал в
1. Delux 330W шаси АТ2005В, его поведение на
Сегодня закачал даташит на шим AT2005B Смотри в
1. Почитайте: rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
2. Скорректирируйте тему: rom.by/node/15227
