Все, причем по питанию стоят параллельно конденсаторы на 10 и 1 мкФ - заменяется на один конденсатор 0,1 мкФ.
Lex_111 писал(-а):
10мкФ используется, как фильтр питания, я так понимаю? Или в даном случае это не столь существенно?
Да, фильтр. Несущественно.
Lex_111 писал(-а):
Эти два, что индицируют RX/TX активность, тоже выбрасывать?
Если не нужна индикация активности - выбросить.
Т.е. все изменения в схеме - для упрощения сборки при потере несущественных функций в обычных условиях.
