Я нифига не понимаю о чё м вы
18 Ноя 2009 - 12:36
morgusha
40
-3.94
Я нифига не понимаю о чё м вы ! Могу ли при помощи кабеля dca 510 поключить свою барракуду?
Seagate 7200.11
Моргуша,извени может поздно влез в эту тему,но у
Я ведь не спрашиваю, где на rom.by Я спрашиваю,
На форуме Seagate . Вы хоть
А где можно об этом спросить, чтобы не
Забанят :). А для начала исправлению подвергнется
Если я задам вопрос о том, как спровоцировать
Ежели вы найдете электролитические конденсаторы на
Еще такой вопрос. Конденсаторы нужно брать электролиты на
Все :), причем по питанию стоят
и тот, что на 10мкФ, и те, что
В приведенной схеме можно все конденсаторы
maco вы писали "выкинуть светодиоды с
У меня кстати когда я жёсткий подключаю к
вообщем подключил я свой жётский ! 2 провода
morgusha Вежливая рекомендация - читайте чужие
4 контакт 1 и 3тий я замыкаю !!!
Нескромный вопрос - в настройках ком-порта в программе
Работает если только 3 провода сразу замкнуть по
Вас интересует 1 и 5 выводы микросхемы
вскрыл я её!!!!))) И вот фотки ) Микросхема
чёт я не понимэ....она запаяна и как её
я попробую взломать коробку в которой спрятана микросхема
Нда, цвета это хорошо, конечно, но намного
Опа - РАБОТАЕТ ))) оранжевый красный и зелёный...есть
лампочка txd мигает и шумы печатаются тоько когда
100 Ом. В общем-то последовательно включенный
а на них только 101 написано на каждом,а
Где вы увидели два шестых контакта
Посмотрите на фото...у меня тайо вот разъём !
В типовой схеме DCA-510 показано 2
У меня резисторы есть !!! Подскажи те же
Зачем вам 2 и 3? Вас
Я хочу ещё спросить !!! Вот я не
Пипец ! А мне ответит кто либо или
Ответили выше, читайте внимательнее.
Губительна и не работает. А для
Всем привет !купил значит кабель,установил драйвера для него
Может, хватит уже лаяться? To NiTr0:
NiTr0, друже, Вы первоначально ссылались на полную неработоспособность
Я все равно не представляю, каким
Защитные стабилитроны, гасящие резисторы прочие ухищрения
Дык вносите поправки, кто вам мешает :D?
Нет, дражайший мой оппонент, не приведу. У
NiTr0, работает, даже в виде, который вами с
И даже схему не приведете :D? Сверхтаинственное
Да,да вот я и хотел спаять такую схему
Уважаемый maco, я многажды пытался выразить свою
Интересно было бы увидеть, как же
Если бы некоторые советчики (aka Erstmann
Ясно... Вы, уважаемый maco, как и столь же уважаемый
Erstmann Предыдущее сообщение поправил в сторону
NiTr0, еще раз прошу - поясните схему, о
В итоге - получаете в лучшем
maco, схему в студию... Я в курсе,
morgusha Восстановление винчестеров Seagate 7200.11 после
Описанную вами: По такому описанию представляется
maco, прежде чем выдавать предупреждение - поясните, что
Угу, бонусом получаете хороший шанс убить входные
morgusha, простейший кабель по COM-терминалу для рыб паяется
внешние конденсаторы это те,которые в схеме припаиваются к
Здраствуйте! Поделюсь ещё одним способом восстановления Барракуд 7200.11.
Не принципиально. Обязательных внешних конденсаторов 4, пятый
я приобрёл max232cwe .... просто max232 не было
Если вам удобно паять таким паяльником
отбросим резисторы с светодиодами ! Это дело не
По поводу необходимости резисторов и светодиодов
ну вот у меня barracuda 7200.11 SD 35
Выше я уже приводил ссылку на
Дата кабели для всех моделей жестких годится или
По вот такой схеме будет всё работать правильно
Самостоятельно лень искать :)?
ну дайте ссылку такого кабеля который будет работать
Дык можно поглядеть схему любого data-кабеля на
скажите пожалуйста ссылку на схему с MAX232 ...
Работать будет, но лучше собрать на
а скажите вот это верная схема терминала? http://itprospb.ru/2009/04/texnologiya-remonta-vinchesterov-seagate-720011/#more-27
Про муху сс читали? Терминалом можно диагноз поставить
Уважаемый автор, работа по терминалу с жёсткими дисками
есть предположения что это может быть ?
собрать схему для подключению к com порту ?
Терминал соберите для начала, раз уж "Много всего
