Я все равно не представляю, каким
Erstmann писал(-а):
NiTr0, друже, Вы первоначально ссылались на полную неработоспособность подобных схем, не так ли?
Что заставило Вас изменить мнение?
Я все равно не представляю, каким образом схема может корректно работать с инвертированными уровнями. Разве что в какой-то конкретной модели МИО разработчики как-то (и зачем-то) эту возможность реализовали - что выглядит весьма маловероятным, хотя и теоретически возможным.
savely писал(-а):
А Вам советую почитать описание протокола RS-232. Особенно в части, касающейся того, что там лог.1, а что лог.0.
Читаю:
Signal State Voltage Assignments - Voltages of -3v to -25v with respect to signal ground (pin 7) are considered logic '1' (the marking condition), whereas voltages of +3v to +25v are considered logic '0' (the spacing condition). The range of voltages between -3v and +3v is considered a transition region for which a signal state is not assigned.
Где я оказался неправ? В том, что указал +-10В уровни (характерные для обсуждаемых RS232 преобразователей уровней) вместо всего диапазона допустимых значений?
morgusha писал(-а):
Я нифига не понимаю о чё м вы ! Могу ли при помощи кабеля dca 510 поключить свою барракуду?
Можно. Желательно только в каждый сигнальный провод резисторы Ом на 100 впаять последовательно.
Seagate 7200.11
  • Уважаемый maco, я многажды пытался выразить свою
  • Интересно было бы увидеть, как же
  • Если бы некоторые советчики (aka Erstmann
  • Ясно... Вы, уважаемый maco, как и столь же уважаемый
  • Erstmann Предыдущее сообщение поправил в сторону
  • NiTr0, еще раз прошу - поясните схему, о
  • В итоге - получаете в лучшем
  • maco, схему в студию... Я в курсе,
  • morgusha Восстановление винчестеров Seagate 7200.11 после
  • Описанную вами: По такому описанию представляется
  • maco, прежде чем выдавать предупреждение - поясните, что
  • Угу, бонусом получаете хороший шанс убить входные
  • morgusha, простейший кабель по COM-терминалу для рыб паяется
  • внешние конденсаторы это те,которые в схеме припаиваются к
  • Здраствуйте! Поделюсь ещё одним способом восстановления Барракуд 7200.11.
  • Не принципиально. Обязательных внешних конденсаторов 4, пятый
  • я приобрёл max232cwe .... просто max232 не было
  • Если вам удобно паять таким паяльником
  • отбросим резисторы с светодиодами ! Это дело не
  • По поводу необходимости резисторов и светодиодов
  • ну вот у меня barracuda 7200.11 SD 35
  • Выше я уже приводил ссылку на
  • Дата кабели для всех моделей жестких годится или
  • По вот такой схеме будет всё работать правильно
  • Самостоятельно лень искать :)?
  • ну дайте ссылку такого кабеля который будет работать
  • Дык можно поглядеть схему любого data-кабеля на
  • скажите пожалуйста ссылку на схему с MAX232 ...
  • Работать будет, но лучше собрать на
  • а скажите вот это верная схема терминала? http://itprospb.ru/2009/04/texnologiya-remonta-vinchesterov-seagate-720011/#more-27
  • Про муху сс читали? Терминалом можно диагноз поставить
  • Уважаемый автор, работа по терминалу с жёсткими дисками
  • есть предположения что это может быть ?
  • собрать схему для подключению к com порту ?
  • Терминал соберите для начала, раз уж "Много всего
