Читаем внимательно 1 сообщение темы.
10 Ноя 2009 - 00:29
Mazayac
Ведущий модератор БП
1161
71.02
Схема почти идентична схеме БП SHIDO 250W из вашего архива
Не запускается БП Logic Power 350w
Подскажите пожалуйста, где найти схему БП Logic
Автор писал, что схема БП похожа на
Тестер нормальный проверенный цифровой мультиметр UNIT 890G, претензий
Немножко странно. +3.3 от делителя на ШИМе не
Спасибо за советы, я в принципе не эксперементирую,
Точнее, не "вместо", а "последовательно с ним".
Еще раз спасибо, напруги поднял, был выкушен резистор
да. в недешёвых блоках вместо него даже реостатик
Уменьшением сопротивления резистора (резисторов) с первой ноги
Нашел замыкание в дросселе между обмотками 5 и
Меняли ?
Первичку проверяли?
Запускал принудительно, лампочка 60 вт прилично засветилась, появился
Чтобы потом не было лишних проблем (и
Зачем ? Или поднять R41 или
Поднять по одной ноге D34, R41, R48.
Прошу извинить за возможно дотошную детальность, отремонтировать можно
на Q6 так и должно быть, и напряжение
Так и проверьте, или замените D34 и
Ножку 4 ШИМа землю принудительно посадите.
Дежурка нормально работает, до транзисторов раскачки дело не
maxlabt Конденсаторы в дежурке меняли? Транзисторы раскачки?
