Зачем ? Или поднять R41 или
25 Окт 2009 - 17:02
8812
1027.43
Поднять по одной ноге D34, R41, R48. Убрать С35. И закоротить R31.
Зачем ? Или поднять R41 или закоротить R31.
Не забудьте стандартную процедуру - лампочка вместо предохранителя.
Не запускается БП Logic Power 350w
Читаем внимательно 1 сообщение темы.
Подскажите пожалуйста, где найти схему БП Logic
Автор писал, что схема БП похожа на
Тестер нормальный проверенный цифровой мультиметр UNIT 890G, претензий
Немножко странно. +3.3 от делителя на ШИМе не
Спасибо за советы, я в принципе не эксперементирую,
Точнее, не "вместо", а "последовательно с ним".
Еще раз спасибо, напруги поднял, был выкушен резистор
да. в недешёвых блоках вместо него даже реостатик
Уменьшением сопротивления резистора (резисторов) с первой ноги
Нашел замыкание в дросселе между обмотками 5 и
Меняли ?
Первичку проверяли?
Запускал принудительно, лампочка 60 вт прилично засветилась, появился
Чтобы потом не было лишних проблем (и
Прошу извинить за возможно дотошную детальность, отремонтировать можно
на Q6 так и должно быть, и напряжение
Так и проверьте, или замените D34 и
Ножку 4 ШИМа землю принудительно посадите.
Дежурка нормально работает, до транзисторов раскачки дело не
maxlabt Конденсаторы в дежурке меняли? Транзисторы раскачки?
