Здравствуйте, помогите с запуском блока питания.Схема почти идентична схеме БП SHIDO 250W из вашего архива. Буду придерживаться обозначений по этой схеме. Во включенном режиме на ножках TL494 такое: 5-пила есть, 8 и 11 - нет импульсов, 14- +4,95в, 4- +3,6в. Проблема собственно в том, что на 4 ноге в момент включения напряжение кратковременно падает до 3,2в и возрастает до 3,6в. TL494 и LM339 уже менял на новые, ничего не поменялось. На коллекторе Q6 после включения PS-ON напряжение падает до 0,1в . Подскажите, что нужно проверить или где искать проблему.
Вложение | Размер |
SHIDO_ATX-250TL494_LM339.zip | 35.55 КБ |
maxlabt
Конденсаторы в дежурке меняли? Транзисторы раскачки?
Дежурка нормально работает, до транзисторов раскачки дело не доходит. Не устанавливается уровень 0 на 4 ноге ШИМа 494, т.е. нет комакнды включения от LM339. Не знаю карту напряжений на LM339. Может у кого-то есть подобный блок под рукой, дайде напруги на LM339 в разных режимах, буду очень признателен.
Ножку 4 ШИМа землю принудительно посадите. Блок должен запуститься. Если запустится- проверьте выходные напряжения. Если какие-то из них не в норме- LM-ка будет блокировать запуск в обычном режиме. Ну а если напруги в норме- смотрите цепи обвязки LM.
Так и проверьте, или замените D34 и С35.
на Q6 так и должно быть, и напряжение должно упасть и на 4 выводе 494-й, но оно проседеет где-то до 3,2 (смотрел осцилографом),494 по-моему не успевает запустится, о чем свидетельствует отсутвтвие даже кратковременно импульсов на выв 8 и 11, D34 и C35 проверил - норма, думаю должно при нормальном запуске на выв 2 339-й быть тоже 0в, а там после вкл PS-ON напруга устанавливается 3,95в. Попробую запустить принудительно закоротив 4 на корпус, при этом ничего обрезать и выпаивать ненадо? Если не исправно -ничего на погорит?
Прошу извинить за возможно дотошную детальность, отремонтировать можно и проще, перепахав подетально весь блок, но хочется просто разобраться в работе и диагностике
Поднять по одной ноге D34, R41, R48. Убрать С35. И закоротить R31.
Не забудьте стандартную процедуру - лампочка вместо предохранителя.
Чтобы потом не было лишних проблем (и вопросов).
Запускал принудительно, лампочка 60 вт прилично засветилась, появился писк, вернее тонкое жужжание, напряжения на выходе занижены, 0,25 - 0,7в, проблема значит в нагрузе, т.е. в выпрямителях и фильтрах? диодные сборки вроде нормально звонятся, кондюков вздутых нет. может еще что-то?
