Нашел и ML4800, и CM6800. Взял по 3 штуки - больше не было Продолжу ковырять
[добавлено] Впаял ML-ку - получил изначальную проблему, то есть причина не в ней.
Кроме этого вызвал подозрение резистор на 6 ноге с маркировкой "77B". Сопротивление на выпаяном 6.16kΩ.
Замечено, что при отключении (от сети, PS-ON замкнут) где-то на 0.5 сек повышаются напряжения: 12V - ~11V, 5V - ~4.3V, вентилятор также ускоряется.
[добавлено]
вопрос: а сколько должно быть при такой маркировке?
[добавлено]
[добавлено]
rom.by/files/SMD-Resistors-EIA-Markings.html
