На 13 ноге керамика (~20µF, не выпаивая), 14.43V
На 13 ноге керамика (~20µF, не выпаивая), 14.43V в дежурке, 13.91V в работе. 14 нога - 7.5V в дежерке, 7.5V в работе (стабильно). По трем оптронам на плате управления. Один видимо выполняет функции аварийного отключения - при корочении 3 и 4 ноги блок либо выключается (если в работе), потом уже не заводится, либо просто не включается. Пробовал соединять через резистор 10кΩ - все равно. 1 нога через резистор уходит к стабилитрону. Другой оптрон - при замыкании 3 и 4 ноги (не замыкая PS-ON, если замкнут - напряжения исходные) блок включается, на выходе 15.98V и 6.84V, 13 нога 13.97V, 14 нога 7.49V, 6 нога 2.05V (при отключении плавно повышается). Поключенный винт при этом бесконечно пытается стартовать, напряжения прыгают. При попытке включить блок с выпаяным 3м опроном (я их менял между собой при этом) - пробило стабилитрон по питанию ML4800. После замены все вернулось в исходное состояние. На этой же оптопаре наблюдаются пульсации (?) амлитудой 0.5V с частотой 80kHz (если правильно посчитал :)) на 1 и 2 ногах, 3 и 4 нога - стабильно. На ферритовом кольце на ноге, которая уходит на анод TL431 такие же пульсации, на другой - то же, но с амплитудой 10V. Вот.
Наверно-таки придется отпаивать эту плату и смотреть отдельно...
AcBel API4FS30 - занижено напряжение
