Эмм... 4 оптрона и еще какой-то датчик на
Эмм... 4 оптрона и еще какой-то датчик на ферритовом кольце, которым рулит TL431. Один оптрон в дежурке на основной плате, остальное - на дополнительной. Некотрые наблюдения: при выключении на 6 ноге ML4800 напряжение плавно поднимается до 3.8V (с 3.2V при работе), потом резко падает до 2V (при этом как раз повышаются выходные напряжения - не более чем на 0.5 сек), далее напряжение взлетает - блок выключен. Весь процесс занимает около 2х сек. На оптронах подобного поведения не замечено. По ходу поменял все LM339 и TL431 - без результата.
Буду дальше смотреть. Просто двухсторонний поверхностный монтаж слегка напрягает :)
AcBel API4FS30 - занижено напряжение
