Не совсем.
Токовая защита ориентируется по току в силовой части. Но драйверы тоже могут поспособствовать этому, если у них имеется проблема с выходами (т.е. один транзистор еще не успел закрыться, а второй уже открылся, например).
zdebskiy писал(-а):
если выпаять драйверы мосфетов то на выходах ШИМа должны быть напряжения? (в теории)?
По выходам PWM1/2/... - да. Но желательно внимательно просмотреть документацию на предмет срабатывания компаратора по нижней границе допустимого напряжения.
