Может где-нибудь соплю повесили? Как
5 Ноя 2009 - 16:16
Сказочник
27403
1742.14
zdebskiy писал(-а):
У меня делей аналогично типовой схеме (резистор конденсатор на землю).
Может где-нибудь "соплю" повесили?
Как вариант могу еще предположить срабатывание защиты по току.
P5LD2-VM БП уходит в защиту
Нет.
Напряжения на всех мосфетах и стабилизаторах 1 в
Нашел нерабочий Драйвер мосфетов. Питание проца появилось. Но,
Чаще всего измеряется ток через транзистор в нижнем
нет. Откройте описание на ШИМ-контроллер и посмотрите
Драйверы выпаял, т.е. исключил этот вариант, ситуация
Не совсем :). Токовая защита ориентируется по
Та вроде нету. Все звониться как на
Может где-нибудь "соплю" повесили? Как вариант могу
Сегодня сутра, на свежую голову, перемерял напряжения: 01 -
На DELAY В - странно. По типовой
ШИМ - ADP3181 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/117035/AD/ADP3181.html 01 - лог 1
Было бы неплохо огласить маркировку ШИМа и напряжения
Выпаял все! ;) Мосфеты, их драйвера и шимку.
Оф. сайт --> модель --> CPU
Проц 100% рабочий. Вот сейчас с ним
Прозвоните проц, может он в КЗ? Не
