TL431 менял, без толку, обвязку проверил, всё целое.
Чудес-то не бывает. Что-то неисправно.
Monster3D писал(-а):
Припаял резистор на 10кОм, ничего не изменилось, напряжение осталось таким же.
Ещё заметил, что после включения БП, напряжение, постоянно немного увеличивается.
Это верный признак отсутствия обратной связи.При замене ШИМ, потребление уменьшилось и напряжение возросло, оно и будет увеличиваться т.к. ОС его не стабилизирует.
Какое напряжение на светодиоде и транзисторе оптрона?
Проверьте монтаж на предмет трещин.
