Golden Field ATX-430WB&P4. Напряжение дежурки 10в. Греется ШИМ
Входные конденсаторы 680мФх200в. Диодный мост из четырёх диодов.
Ключевые транзисторы D209L.
Что уже делалось с блоком:
Заменил все электролиты дежурки и оптрон. Напряжение дежурки 10в.
После замены микросхемы AT-2005B на AT-2005, напряжение дежурки увеличилось на 6в, итого 16в.
Ну а проанализировать схему регулировки дежурки, поискать неисправные детали? Или выходят из строя только электролиты и оптроны?
Ссылку на приблизительную схему, похожую на Вашу, предоставьте...
Поздравляю с еще одной безневинно сожженной микросхемой, кстати - достаточно дефицитной, ибо находится, как правило, только в трупах.
Erstmann
Не могу найти, всю обвязку прозвонил. От безысходности даже трансформатор дежурки поменял, безрезультатно
NiTr0
P.S.
Да, ещё при включении БП в сеть через несколько секунд запах неприятный появляется
А вообще - можно бы и просто подумать над схемой, после чего - собссно измерить напряжение на светодиоде оптрона, после (если умных мыслей не появилось в результате) - на переходе Б-Э управляющего транзистора в горячей части, и сделать выводы...
Кофейная гуща подсказывает, что какой-то резистор в обрыве, вероятнее всего - в цепях TL431
Yarun
Если схема похожа на SHIDO_ATX-250 .
Такое возможно:
1) ОС полностью не работает. Q2 закрывается по току коллектора. Замените D501 и проверьте обвязку TL431, его тоже лучше заменить.
2) ОС держит напряжение. Вам уже подсказали про резисторы.
Yarun
TL431 менял, без толку, обвязку проверил, всё целое.
Может ли напряжение быть завышенным из-за ШИМ? До этого стоял AT-2005B и напряжение дежурки составляло 10В, поменял на AT-2005 (причём с нерабочего БП, в нём отуствовало деж. напряжение) и напряжение увеличилось на 6В. Ещё заметил, что после включения БП, напряжение, постоянно немного увеличивается.
Какое напряжение на светодиоде и транзисторе оптрона?
Проверьте монтаж на предмет трещин.
Закоротите 3 и 4 ноги оптрона - если напряжение сильно уменьшится - искать надо возле TL431/ Если нет - в горячей части.
