А вот по поводу CWT не соглашусь - Thermaltake W0061RE/W00632RE, представляющие из себя полнейшее барахло - дешевая схемотехника, конденсаторы Фуйхуюю, непропаи, сделаны именно CWT.
Да. Но, схемотехника и комплектация - две совершенно разные вещи.
Тигран, что в твоём понятии значит "дешевая схемотехника"? У CWT я видел оптимальную схемотехнику, а значит грамотную. Может быть не везде грамотную, схем для анализа у меня нет... но, доверие к CWT как разработчику, у меня лично, довольно большое.
По поводу схемотехники/комплектации. Попробую объяснить на пальцах. К примеру: Инженер (или группа инженеров) компании CWT разработала БП. На стенде - работает без проблем. Термопрогон, электропрогон и прочие испытания - всё ОК. Далее - отдают в массовое производство. Комплектуху в спецификации производителю дают рекомендуемые. Ну а производитель может быть на другом конце света и корректировать комплектуху так как ему вздумается. Он купил право на производство БП. Удешевляет как может, естественно. И естественно удешевление идет в ущерб надежности. Никогда не задумывались почему логотип фуйхую так похож на логотип Хитачи? А я видел элекролиты Хитачи, в первичке - так это точно. В качественнных БП во вторичных цепях, обычно ставят более надежные Ничиконы и менее надежные Теапо. Была у меня как-то Дельта с нормальной начинкой, но осталась на компе бывшей жены.
Я отвлекся... суть - не надо пинать на CWT - компания не виновата в том, что её схемотехнику удешевили в ущерб надежности ( и в ущерб характеристик) БП.
Очень надеюсь, что этот аспект будет понятен ремонтникам, которые очень часто не в зуб ногой в делах разработки электроники.
Теперь по делу:
Принесли в ремонт "дорогой" Thermaltake TR2-420 Model: ISO-P450LPP
Жалобы - после подачи сетевого напряжения системник не сразу стартует с кнопки, бывает надо ждать до 20 секунд...
Подключил к тестовой платке с разъемом АТХ, подал сетевое напряжение и сразу сделал измерение дежурки - 5.05 В. Норма. Запустил без нагрузки - все напряжения в норме.
Вскрыл - сразу бросается в глаза дроссель пассивной коррекции мощности, 120 мм вентилятор сливовый (не болловый)
Сразу видны два пухлых С21 и С22 в районе дежурки. Оказались оба фухую 680 мкФ 10 В, предположительно серии TM (надпись рядом с логотипом), 105 градусный.
Один пухлый С32, тоже фухую, оранжевого цвета (что не характерно для этой фирмы) - 2200 мкФ 6.3 В, предположительно серии TN, 105 градусный.
Все пухляки выпаял. Решил заодно заменить собрата С32 - С33 с аналогичной емкостью/напряжением.
Увидел желтую маленькую емкость - электролит фирмы Koshin, что-то новенькое... где-то вдали ещё один Кошин виднеется, побольше габаритов и черненький... что за зверь такой этот Кошин, интересно.
Завтра найду дома подходящую замену пухлячкам... отпишу.
Теперь по делу:
