ptipti Мне 23, я еще учусь
ptipti
Вспомните пожалуйста года своей молодости и юности....
Мне 23, я еще учусь в университете, так что молодость я еще не начинал забывать:)
Сетевой фильтр, ИБП или ещё что считается опцией, причём второстепенной возможно-надобности. А ведь не так это совсем, защита должна быть ДО блока питания, а НЕ в нём. И считаю что вот эти жалкие попытки защиты просто оскорбительными. В блоке пускай стоят фильтры чтоб в сеть ВЧ не проходило, но а всё остальное там зачем? Простая отсебятина от фирм-производителей.
Никакой отсебятины там нет, это вы отсебятину несете. Кроме того что фильтров просто так не бывает, есть еще требования различных организаций по допустимому уровню э/м и кондуктивных помех от БП. При несоблюдении этих требований БП кое-где думаю просто нельзя будет продавать.
Далее... чёрный список... Один мой знакомый блоки питания вообще считает деталью.
Деталь - то, что изготовлено в едином технологическом цикле и состоит из одного материала, если я не путаю, - с курса конструирования. Так что назвать БП деталью - либо разговорное выражение, либо глупость. Правильнее сказать "необслуживаемый компонент".
А зачем Вы их например чините? Чтобы этот "чёрный" блок опять сгорел и на этот раз уж точно что-то спалил?
После моего ремонта как правило БП не возвращаются и ничего не палят. Из всего не такого уж малого количества БП, что я отремонтировал, проблемы были с несколькими. На одном по усталости просто забыл вентилятор прикрутить, на другом кажется заводской непропай, с третьим - вернули, сказав, что не работает матплата с ним, но мы вообще не уверены что у нас матплата нормальная (пропаял и продал, без проблем), четвертый - недоглядел перед продажей, что нет 3.3В на выходе, хотя обычно проверяю. Вот и все, что вспомнить могу.
Зато делать БП куда долговечнее, чем он вышел с завода, для меня в порядке вещей. И для многих коллег моих тоже.
А откуда эти "чёрные" блоки берутся? Их продают. Раз продают - значит производят. А раз производят - значит выгодно, то есть есть спрос.
Спрос есть на дешевые блоки, и потому что их часто недооценивают в плане опасности - ведь палят что-то они обычно после гарантийного срока.
Тут написали про элементы, работающие на грани возможного... Это как? Резистор взмолился - поменяй меня, мне плохо!? Если устройство проработало тот же год и всё нормально, а в один прекрасный момент умерло - может просто что-то из вне повлияло?
Или извне, или не извне. Логично? А что скажете про людей, которые вполне разумно прикидывают общую мощность и максимальные токи по основным линиям для своего компьютера, и идут покупать Кодеген или Гембёрд "с запасом в соответствии с наклейкой" ? Там компоненты работают порой за пределами своих характеристик в таких случаях, не только на грани. И кто виноват? Люди, посчитавшие все правильно, но не знающие, что врут наклейки, да послушавшие "умных" менеджеров, традиционно знающих много умных слов со слабым представлением об их истинном значении?
А знаете сколько советов вроде ваших в Интернете? Знаете сколько даже более-менее толковых в железе людей начитаются отсебятины вроде вашей, и хорошо если меня спросят, а иногда просто покупают барахло, и потом отдают куда больше, чем сэкономили на покупке хотя бы FSP ATX-???PNF? И кто виноват, я или вы в таком случае?
А как объяснить такое: У человека дома есть розетка, в ней работает несколько лет телевизор, двд и комп. Принёс он обновить комп - поменяли ему блок питания, ибо старый не потянул. Всё настроили, пришёл домой - только включил сразу фейерверк, искры и всё. Принёс обратно, поменяли на такой же точно блок, принёс домой, только включил - опять БАХ. Принёс опять, попросил что-то другое, поставили Chieftec ему. Принёс домой, только щёлкнул кнопку - искры, фейерверк. ПРИШЁЛ опять.... я как раз с ремонта очередную партию притащил, поствили типу БУшный, после ремонта "галимый" повер-мастер на 400 ватт. Тип счастлив уже с начала лета....
Вот вы и объясняйте, вы же пишете как специалист советы! Пока фактов нет, есть слова. Если это так, в дорогих БП могут лететь варисторы, например...
И ставьте мне минусы, и делайте предупреждения, можете вообще забанить, но я своё мнение менять не буду. Ну а пользы в этом форуме кроме наблюдения людей - нет. Уж как получилось
Я за все время на этом форуме всего пару раз инициатором бана выступал, и влепил всего несколько предупреждений. Вы все полученное заслужили сполна вредными советами. Выше я написал, во что они выливаются для других людей. Не всегда, но бывает! Начните давать разумные советы - с удовольствием плюсов вам понаставлю.
Блэклист блоков питания формата ATX
  • Завтра не получилось, только сейчас. Качество не очень,
  • Добавьте. 1. QuicCase Power Supply 300W модель QC-300. 2. iPower
  • Завтра сфотографирую - выложу.
  • Отсюда очень плохо видно, как сделан ваш ПоверЛюкс
  • А к какому разряду можно отнести PowerLUX. Попал в
  • ИМХО - стоит добавить "условно плохие" БП, непригодные
  • R_Soft еще один довод в пользу
  • С юбилеем! У тебя 2000 сообщений. Я
  • C21 и С22 диаметром 8 мм пришлось заменить
  • Володя , Я вижу три варианта: 1) ТТ
  • Да. Но, схемотехника и комплектация - две
  • Еще бы реже встречающееся название занести: LUXEON switching
  • ptipti Мне 23, я еще учусь
  • ptipti, ваши сентенции по поводу того, где
  • ptipti так не бывает... А
  • Highlander, бред это не то что написано, а
  • Соглашусь с Highlander: Gembird отличаются как низким
  • А модельки БП можно? Я в Гембёрдах ковырялся,
  • В текущем году установили в ремонтируемые компьютеры
  • Кошмарный список. А давайте туда ещё Chieftec и
  • В очередной раз ковыряю maxxtro (закупили их у
  • SuperPower=RealPower=GoldenPower в последнее время, и все оно Codegen
  • Для заметки... Сегодня на работу принесли БП Colorsit Model:
  • Пишу для заметки. В руки попал БП Power Master
  • Помещаю здесь полезную ссылку по блокам питания, чтобы
  • Powerman только некоторые модели можно в black list,
  • bvikula & Laserr Пожалуй соглашусь с Вашим
  • а что power master никто не заблэклистил? У
  • Попался в руки БП от LG, модель ATX-450W.
  • По поводу Колорсцытов. Надысь разобрала 300w из комплекта
  • мое неавторитетное ИМХО : L&C (просто ужас), Sparkman,
  • Тут ещё, действительно, от модели и места сборки
  • Ребята, т о что у Вас там
  • Кстати, да- ColorsIt'ы от 400ВТ вполне приличные идут... А
  • Gembird забыли ;) Он ИМХО заслуживает быть здесь
