По поводу дежурки на С3150. Нет C3150.8050 Сперди
Нет C3150.8050 Сперди S стояла и возможно что то ещё Не сохранился к сожалению.Поставил С5027 и С945.
Нет запуска.На низком питании 25в
через 9.1к на базу прекрасно работает. Осциллографом прямоугольники видны на базе и на коллекторе 5027го.На выходе 4.6в.
Но работает либо без упраляющего транзистора либо с P-n-p типа A733.
С 945 лампа еле светится.
Подаю на оптрон напругу имитируя повышение на выходе.Лампочка гаснет. Т.е. слежение работает.
При том же опыте с А733 лампа не гаснет.А на высоком с С945 вообще не запускается.
Запустил без него т.е с полностью отключеной защитой и слежениемчерез 220к
через лампу 75втЛампочка ярко 6и вольтовая светанула на выходе. Я очень скоренько так вилку в розетку втыкнул:).Берег агрегат:)
Второй такой же попадался полностью рабочий.Только там эти пресловутые С3150 и...8050( забыл записать) стоят.
Что посоветуете ребята ?
Дежурка не качает ( Решено )
