C чего это ? Я ставил что попадется,
12 Июл 2009 - 17:53
8919
1027.43
C чего это ? Я ставил что попадется, вплоть до 6.2 ома. Проблема была только один раз.
Дежурка не качает ( Решено )
Вместо C3150 поставил С5027, поменял 3 диода(один был
Эпопея закончена. Дежурка уверенно работает при полном питанни
Тогда ждем окончания эпопеи :)
5 вольт держит с подключеным слежением естественно. Я сначала
Вы сами себе противоречите.
UAM. транс рабочий. Проверяю всегда генератором и осциллографом.
Токовый резистор здесь ни при чем. Отрежьте питание
Полностью согласен. И я про то же в
Нет никакой загадки. База, коллектор и эмиттер отсутствующего
Вот ведь какая штука интересная . По печатке
У MPS 8050 база посредине. Или ставьте 2N2222
По поводу дежурки на С3150. Нет C3150.8050 Сперди
Интересно. >Параметры схожие >оказывается абсолютно разные А с первого взгляда
UAM возможно... Кстати а CEP02N6 и 2N60 оказывается
Бывает. часто. У codegen CG-13, например. А вот почему
UAM нашёл информацию на форуме на счет этой
Посмотрите схему дежурки JNC LC-B250ATX. А я пока еще
UAM схема нарисована верно. А стабилитроны очень
R6 великоват, поставь 0,22 Ома.
KSC5027 случайно не от Samsung ? У них
