Вместо C3150 поставил С5027, поменял 3 диода(один был
4 Июл 2020 - 01:17 Stanislav_2x
Вместо C3150 поставил С5027, поменял 3 диода(один был спрятан под радиатор ели нашел), 3 резистора, и один стабилитрон 4.3в и в конце оптопару 817. При включении на выходе дежурки порядка 15В. Долго ломал голову. Хотел заменить S8050 на 945 потому как все схемы, что я нашел были пара 945 -С3150, но проверив пины я понял что у них разные пины. Далее посмотрев внимательно схему на плате, я пришел в замешательство. Согласно всем найденным схемам и логике коллектор 8050 должен был идти на базу 3150, но почему-то база 8050 шла на базу (замененного 3150) на 5027 (пины по даташиту одинаковые). Я прикинул что если поставить 945-й то все будет по схеме. Коллектор будет идти на базу. Заменил 8050 на 945 и ура. Все заработало. На выходе 5.1 в. Дал нагрузку 1.5 A тянет. Но немного плавает в пределах 0.2в. Буду ещё смотреть. У кого не запускается при замене на 945 и С5027 рекомендую тщательно проверить всю обвязку. Вплоть до выпайки каждого компонента, благо их не много. Успехов в ремонте.
