Выплыла другая проблема. На этих матерях при частоте шины 133, частота АГП становиться 89 так как делитель 2:3, а должен быть 1:2. А такого там нет. Из-за этого видеокарточка работает на АГП 1Х. Приходиться снижать чатстоту сис шины, чтобы всё было нормально.
В ветке "Видео" об этом подробно говорилось, в том числе и давались рекомендацции по подбору карточек, нормально живущих при такой (и даже более высокой) частоте АГП...
ссылочку можно, а то я не нашёл, тем более видео уже не поменять
есть только ге фх5200
