Проблемы с IDE контролером
В один прекрасный день у меня в виндовс миллениум перестал видится сидюк, ну сначала я не вьехал конечно в тему. Потом когда посмотрел в устройствах были обнаружены конфликты в первичном
IDE канале(контролере) и во втором IDE канале(контролере). Пишет что устройство отсутствует, либо не так работает, либо установлены не все драйвера. Причём в хп всё нормально работает.
Удалять их(контроллеры) пробовал, и драйвера от матери тоже переустанавливал.
Что делать?
Аватар пользователя rgt
Удалить в устройствах сразу всю шину PCI. После этого система должна обнаружить устройства по новой и поставить драйвера. Если не поможет, либо искать тот драйвер, из-за которого это произошло (я однажды столкнулся с таким когда "криво" встали драйвера USB-шной флешки под 98) либо ставить систему в чистую.
P.S. Вопрос к тематике конференции относится слабо. Разв что в "прочее"
Аватар пользователя StarGaz0r
а поподробней о материнке?
чипсет случаем не от via?
Аватар пользователя ivp
Тему перемещаю...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
StarGaz0r писал(-а):
Нет Asus на нфорсефском чипсете.
Пень пнём...
Я не правильно выразился, конфликты(восклицательные знаки) стоят
на Дополнительном контроллере IDE(один буфер fifo) и на
Основном контроллере IDE (один буфер fifo). Причину конфликта указывал выше.
Их отдельно удалить нельзя. Эти два контроллера удаляются только вместе
со Стандартным комбинированным контроллером PCI IDE, который кстати работает корректно.
PCI шину удалять пробовал, не помогло, после обновления, теже восклицательные знаки и не видит сидюка.
Вот хотел бы узнать где можно достать драйвера для этих контроллеров, они по идее должны входить в комплект драйверов мат платы,
но определяются они как стандартные. Любые ли подойдут дрова?
Пень пнём...
Попробуйте TriForce от HardwareLab:
- для 98/Me;
- для XP/2K3...
Эх, не помогло, но всё равно спасибо, да и вообще МЕ глючить как то стал, теперь и не перезагружается и не выключается по команде. Я наверное его переустанавливать буду.
nvidia.com/object/nforce_udp_win9x_4.20 и Triforce от
HardwareLab разве не одно и тоже, вот только весят почему-то они не одинаково. Тем не менее пробовал разные ставить.
Пень пнём...
Нет, не одно и то же: все дрова на HWL (и нВидиевские, и ATI'шные) - это модифицированные для большей разгоняемости исходники...
бутовая бацилла. почти однозначно
нельзя впихнуть невпихуемое
Мне колеега по работе сказал что конфликт мог возникать в связи с установленными програмами, которые обращаются к сидюку(nero или проги для конвертирования видео), которые как раз установил не двно мой товарищ
всё дело в несоответсвии библиотек ASPI Layers.
Я уже всё переустановил, так что не важно.
Пень пнём...
