Я не правильно выразился, конфликты(восклицательные знаки) стоят на Дополнительном
на Дополнительном контроллере IDE(один буфер fifo) и на
Основном контроллере IDE (один буфер fifo). Причину конфликта указывал выше.
Их отдельно удалить нельзя. Эти два контроллера удаляются только вместе
со Стандартным комбинированным контроллером PCI IDE, который кстати работает корректно.
PCI шину удалять пробовал, не помогло, после обновления, теже восклицательные знаки и не видит сидюка.
Вот хотел бы узнать где можно достать драйвера для этих контроллеров, они по идее должны входить в комплект драйверов мат платы,
но определяются они как стандартные. Любые ли подойдут дрова?
Проблемы с IDE контролером
  • проблема другая есть плата abit bx133 raid на 816
  • ясно, спасибо
  • Переименовывать, естественно, мое: файла msbatch.net в дистрибутиве винды
  • нет, не перестанет
  • И что у меня останется после такой переустановки? В
  • Полная, полная. Чтоб точно ничего лишнего не переползло. Да,
  • Что-то не понял? Это типа переустановка виндов полная?
  • Ну дык, еще бы - с момента вылезания
  • Извините за столь долгое отсутствие. попробовал я всё что
  • Ну, ввобще-то меня интересует не "правильно-неправильно", а
  • Сидюк на отдельном шлейфе перемычки выставлены правильно в хп ведь
  • В квадратных скобках пишутся необязательные параметры, которые могут
  • Я попробую дома. Что такое ? И
  • K9 , вопрос-то был про 98ю винду...
  • Пахан берем CD с тем
  • scanreg /restore (из DOS-режима) sfc (из винды) удаление
  • А что это такое?
  • Пахан откройте для себя repair
  • Ну что? Кто нибудь что нибудь придумал по этому
  • Если мои подозрения верны, то так и
  • Когда в сафе моде захожу, то глюк исчезает.
  • Да вроде давон их поставил и USB вообще
  • USB-шные драйвера не ставились недавно? Огребал такое в 98
  • Опять таже лажа, только на этот раз в
  • Вполне могло быть, как один из вариантов,
  • Мне колеега по работе сказал что конфликт мог
  • бутовая бацилла. почти однозначно
  • Нет, не одно и то же: все дрова
  • Эх, не помогло, но всё равно спасибо, да
  • Попробуйте TriForce от HardwareLab : - для
  • Я не правильно выразился, конфликты(восклицательные знаки) стоят на Дополнительном
  • Нет Asus на нфорсефском чипсете.
  • Тему перемещаю...
  • а поподробней о материнке? чипсет случаем не от via?
  • Удалить в устройствах сразу всю шину PCI. После
