Вообще не повысится, если в дешевом БП
хотелось бы знать на сколько при таком разгоне повысится мощность
Вообще не повысится, если в дешевом БП не менять ключи и выходные диодные сборки. Общий принцип - выжать больше из имеющихся намоточных деталей БП.
К примеру, брэндовые БП киловаттной мощности собраны на двух трансформаторах, размеры которых практически идентичны размерам трансформаторов китайских БП. Но вот пробовать нагрузить китайский блок на нагрузку 500 ватт - занятие малообещающее...
Увеличение мощности БП стандарта ATX путём увеличения частоты преобразования.
