Очередной кролик... ISO-450PP, максимальная заявленная мощность 350Wt. Из
17 Апр 2009 - 01:10 Erstmann
Очередной кролик... ISO-450PP, максимальная заявленная мощность 350Wt. Из Foxconn'а, автор сего произведения, как понимаю, FSP Channel Well Technology (вернее, один из филиалов) ixbt.com/power/psu/iso-450pp.shtml
Пришел с неисправным PPFC, который успешно выброшен.
C10, довольно смело меняю на два последовательно = 500 пф, а в силовой цепи меняю базовые резисторы (R9, R10) ключей D209L (заменены на E13009L, может, и не стоило...), на встречно параллельные диоды (аналогичные тем, что в схеме) одной стороной на базу ключа, а другой стороной, также , как следует из схемы Baker Clamp, на анод диода (пока что, FR105), катод которого на коллекторе ключа.
Полёт нормальный, но греются ключи ну очень здорово. Вместо 50кГц БП работает на 100кГц...
Т.е. всё в порядке, Baker Clamp работает? Может быть, я неправильно понял принцип схемы? В принципе, частота не столь велика, чтобы надеяться, что диоды ultra-fast дадут значимый эффект.
Интересует, всё ли я правильно сделал? Или соединить Baker Clamp напрямую с согласующим трансформатором, выбросив всё остальное?
FSPChannel Well Technology (вернее, один из филиаловixbt.com/power/psu/iso-450pp.shtml
Итак, схема на TL494, частотозадающая цепь C10 (1000 пф) * R21 (24 кОм) ~=50 кГц.
