Очень необычное наблюдение, обоснуйте, вчем выражалось и как в итоге диагностировалось.
A7N8. Мать включается, пост 00 (БИОС прошит sehr gut), проверен на другом пациенте (держу запас прошитых флэшек, на всякий случай). Через какое-то время падает ресет, еще немного - мать вырубается. ЮМ не то, чтобы очень горячий, но и не в норме (субъективно). Замена показала правильность диагностики.
Есть плата с заведомо живым мостом но reset-a нет. Непропай исключен.
Тактовые частоты, питание в норме? (Кварцы там, мосфеты...)
