Обычно это бывает после перешивания БИОСа на программаторе... лечится ихней же утилитой.... в поиске должна быть, брал с годик назад из поиска. Если не найдёте - обращайтесь в личку - поделюсь.
Если не помог прогрев, остаётся сменить ЮМ.. хотя сначала попробуйте кварцы рядом с ним сменить.
Не помню, спрашивал или нет, резисторные сборки, относящиеся к IDE, проверялись? И куда подключен вывод 1 разъёма IDE?
