ASRock K7S8X rev3.01 нет старта в DOS или ХР
Na обеих платах были вздувшиеся конд-ры 1000,0 х 6,3В , зеленые , TAICON.
Поменял.
Имеем 2 совершенно одинаковые платы с совершенно одной и той же болезнью на разных версиях БИОСа после замены конд-ов.
Обе Платы стартуют с дискеты и можно даже обновить БИОС до новейшей версии P2.60.
(Оригинальная , старая вер. БИОСа P2.20)
Oбе платы видят хард и CD при прохождении пост кодов.
НОООО !!!!!!!!!!!!!!!!
При страте с харда ( DOS 6.2 или DOS 7.1) не находит хард , вернее стартовае файлы вероятно на харде.( Обе платы , не зависимо от версии БИОСа.)
При старте с CD ( Live CD INFR@2006) стартует до меню:
--INFR@
--Hirens7.3
1. в INFR@ не идет-- темный экран
2. в Hiren заходит только в МЕНЮ , ни одна из прог потом не стартует.
Вышеописанная картина что на 133 х 12,5 , что на 100 х 12,5 . В БИОСе стоит BY JAMPER .
Хадр , два проца XP2000+ , ДВА модуля памяти, Видюха AGP или PCI --- vse абсолютно живое, это мои стандартные тестилки.
--- АРМов на плате нет.
--- Питание памяти -- 2,5/1,25
--- Под AGP есть полевик: Входное 3,3В , Выходное -- 1,5 В ,
---Батарейка -- 3,0В
ЧТо думает народ? В какую степь рыть ?
Аватар пользователя versal
На какие конденсаторы меняли?
Тест памяти получается запустить?
Что будет, если придавить северный мост? Питание на нём? Желательно смотреть осциллографом... и обратить внимание на мелкие электролиты возле него - порядка 100мкФ х 16В, если таковые распаяны.
versal , менял на "Ost" 1000,0х6,3V и еще какие то , но не на "LUXCON"
Но , думаю , что дело не в заменянных, т.к. неисправность проявляетя совершенно одинаково на обих платах.
Зaвтра еще допишу.
СМ и ЮМ давил -- без изменений.
Мем тест запустить не могу , т.к. это на CD , a с CD не идет старт дальше чем меню.
На дискете у меня нет Мем теста.
Аватар пользователя Ivan Ivanovich
Можно скачать с офсайта
Что-то припоминается подобное.... а гляньте, есть ли между СМ и разъёмами LPT,COM на задней панели какой-нибудь транзистор в корпусе D2Pak? Да и вообще, в округе СМ что стоит из силовых транзисторов? Фото приветствуется...
А конденсаторы "Ost" ненамного лучше, чем G-Luxon, GSC, Capxcon и иже с ними... Надеюсь, хоть новые ставили?
versal , net , ставил БУ . Но перед этим проверил на емкость и ESR . Показаний от норны нет.
Есть ТРИ:
1. под AGP слотом . Это питание AGP +1,5В -- напряжение в норме.
2. над ЮМ ( 9915H ) , na выходе у него около +1,85В (Обе платы) , подозреваю что это питание ЮМ.
3. В самом низу , справа от 5-го PCI (2SD1802)
В районе СМ вообще нет никаких тран-ов . Не понятно , кто и что дает питание Северу.
Фото завтра будет .
Есть ли особые пожелания , какой именно фрагмент дополнительно заснять ??
Посмотрю еще осцилом , что творится на ШИМе для проца в момент когда происходит загрузка т.н. системы.
Была такая плата в руках но не на ремонте , а на тесте (глючила). Плата очень не любила память пришлось людям подобрать к плате ту что заработала стабильно. Раз попухли конденсаторы то менять все мелкие на плате. Процессорные последние в очереди раз проц. на шине 133 может работать
Плата
или
s2.imgimg.de/uploads/DSCF2113c21a1983JPG.jpg
ежели в "В БИОСе стоит BY JAMPER ", я бы порыл в сторону джамперов, например выставил бы их в соответствии с процессором,а то на вашей фотографии джампера девственно не заполнены перемычками
Промашка вышла.... :)
Вообще-то, имхо, должно быть 1.9В - и очень похоже, что он питает не только ЮМ, но и СМ.
Я бы, наверное, попробовал поменять его на аналогичный - но сначала осциллографом посмотреть.
P.S. А процессор пробовали другой? Для чистоты эксперимента... :)
