Наверное всетки придется не греть,а менять:(
21 Янв 2009 - 10:23
SinSe
266
14.29
ASRock K7S8X rev3.01 нет старта в DOS или ХР
Подскажите, имеет ли смысл в виде первичной диагностики
Да, мысли были, всё указывает на юг... Но
2 Юрген: У вас есть фантастическая возможность поставить жирную
А чем собственно дело закончилось? Ато на руках
У меня на SISах(962, 963) в основном reset
Угу.
maco ATC 5K HC132 Не знаю , что
igor.gm Сорри, не на ту ревизию платы
maco , GD75232, Мне ее
igor.gm Можете еще поглядеть на микросхему, расположенную
Kolbaskin 1500 х 6,3 -- CE8,9,10,11. 3300
Очень заманчиво выглядят две микросхемы в корпусах SO-14
народ нужна помошь, подскажите хар-ки кондеров 2 пары (одна
igor.gm Угу. Причем обижаю всех без
maco , явно обидеть норовишь?
Нда, отслеживать явно не пробовали :).
versal давай Утилиту на sputnik.gm(ГАВ)gmx
Там же на плате, как правило,
Да да на асроках любят писать с восклицательным
Обычно это бывает после перешивания БИОСа на программаторе...
Smiles , сменил еще раз
Было таких плат 3 штуки, если память не
Versal , твое ИМХО тебя не
Снятых таких югов у меня сейчас нет, но
ЮМ на ней стоит SIS963Lua Кто знает
Если тест памяти с дискеты проходит на "ура"
Вот дошли руки опять: 1. Мемтест с дискеты проходит
C дискеты таки нормально загружается? Мемтест? ДОС?
versal , поменял 4500М
Гм... ещё раз повторюсь - 4500М.
Kaк оказалось , плату я все же не
Это индикатор на 100 показывал . Ну на выхлопе
Ну кто же прогревает на 100 градусов? :-) Попробуйте
versal , CE53 был запаян при
Подскажите, а электолитический конденсатор СЕ33 (или СЕ53 -
Автор скажет , как versal
...Есть такое дело... А что скажет автор -
Если транзистором управляет ОУ, он не может
В BIOS отключали все лишнее, что не влияет
Тут с этой платой вообще хохма: Она начала стартовать
Попытаюсь пояснить... была пара случаев, когда из-за этих
R_Soft , это (возможно
Не пойму, чем не нравится 1,87 В?! Сотые
versal , поменял я 9915Н
И всё же я бы поменял 9915Н -
makarog давно уже с джамперами
Промашка вышла.... :-) Вообще-то, имхо, должно быть
ежели в "В БИОСе стоит BY JAMPER ",
Плата или http://s2.imgimg.de/uploads/DSCF2113c21a1983JPG.jpg
Была такая плата в руках но не на
versal , net , ставил
Что-то припоминается подобное.... а гляньте, есть ли между
Можно скачать с офсайта
СМ и ЮМ давил -- без изменений. Мем тест
versal , менял на "Ost" 1000,0х6,3V
На какие конденсаторы меняли? Тест памяти получается запустить? Что будет,
