Нда, явно агенство ОБС послужило источником такой
GeBIST писал(-а):
Где то на этом форуме один спец высказал мнение,что можно замкнуть или отключит цепь питания ЮСБ
Нда, явно агенство ОБС послужило источником такой информации:).
GeBIST писал(-а):
Что такое 5вДУАЛ?
Это напряжение, которое формируется из +5VSB (в дежурном режиме) и из +5V (в основном режиме). Точное место формирования по фотографии платы сложно будет указать:).
GeBIST писал(-а):
и на выходе ЮСБ порта померить напругу?
Вообще-то на питающих контактах порта USB:). +5 В.
GeBIST писал(-а):
но он цел на вид,значит нагрева и пробоя небыло
Нда, неспециалист дает такие заключения.
GeBIST писал(-а):
ТЫКНИ СЮДЫ и ПРОВЕРЬ ЭТО ЭТИМ ДОЛЖНО БЫТЬ ТАК
Перенес тему в Песочницу.
Вставил USB флэшку и больше плата не живет GA-8PE800-RS
