Где то на этом форуме один спец высказал
Где то на этом форуме один спец высказал мнение,что можно замкнуть или отключит цепь питания ЮСБ,вообще,в этой ситуации можно как либо реанимировать плату? Даже отрубив юсб насовсем...
Что такое 5вДУАЛ? Это что? 5вольт? где мерить? Врубить мать без всего и на выходе ЮСБ порта померить напругу? Скока должно быть? И если нет то что дальше делать.
Вы поймите,я то не спец в электронике,я спец по програмному обеспечению,но конденсатор от резистора то отличу,знаю что Южный мост на таких материнках мозги парит,но он цел на вид,значит нагрева и пробоя небыло,скорее сгорела пара деталек и усе! Так вот и жду помощи спецов относительно ТЫКНИ СЮДЫ и ПРОВЕРЬ ЭТО ЭТИМ ДОЛЖНО БЫТЬ ТАК.
Спасибо.
Вставил USB флэшку и больше плата не живет GA-8PE800-RS
