Похоже что 5VDUAL, оно и есть питание
18 Дек 2008 - 20:26
Max
3747
270.19
Сам считаю,что либо что то на плате полетело,раз при вставке флэшки отрубилось все
Похоже что 5VDUAL, оно и есть питание на разъеме USB, должно быть в дежурке.
Проверять нечем
Зачем тогда вам мнения спецов?
Вставил USB флэшку и больше плата не живет GA-8PE800-RS
Эти высказывания не совместимы. Если вы
Ну ладно,пока нет у меня тестера,ну прочел тут
Дальнейшее обсуждение количества транзисторов в этом
так осмелюсь поумничать и дальше: rev. 2.0, limited edition,
makarog, а вы не умничайте, есть две ревизии,
Max, что вы так привязались к двум мосфетам
Сначало питание проверте. Между сокетом цпу и слотами
В ЮМ :).
Можете указать где находится этот ин - аутпут
От дураков защиту еще не придумали.
Ну уж нет,до такой тупости как впихивать флэшку
Да да,в отсеке фддешника стоял внутренний кардридер зацепленный
У Вас мультики от USB горели? Внутренний
Выбор компьютеров и комплектующих .
Мда,сложно новичку с зубрами тягаться...,я примерно так же
Нда, явно агенство ОБС послужило источником такой
Можно даже предположить, что сгорела всего одна
Так значит есть чем проверять питание? Да, +5в,
Где то на этом форуме один спец высказал
Для начала проверьте наличие дежурных напряжений на плате,
