Там вообще-то не постоянное напряжение. А с
почему высокое напряжение на этих кондерах
Там вообще-то не постоянное напряжение. А с учетом того, что эти цепи могут быть подвержены влиянию со стороны измерительного прибора, то результат измерения зависит от приборов у вас и у Max'а. В данном случае сигнал желательно смотреть осциллографом с делителем.
по моему напруга идет ОТ кварца К ЮМ
Ошибаетесь.
как померить емкость
А в чем проблема? Два вывода есть, меряйте, полярность не критична.
Epox 8K9A - сильно греется ЮМ...
