Такс, выпаял Q17, от которого питается память - он рабочий...
А вот который Q15 (находится между PCI и AGP) - он постоянно открыт и не закрывается при замыкании G+D...
Значит будем менять!
PS: как же они все таки геморройно располагаются... Ужас... Я и паяльником пытался - он 48wt с регулировкой температуры, грел до 450C - не отпаивался! Да и подобраться туда очень трудно, так что бы не задеть слоты...
Потом пробовал термовоздушной станцией с насадкой - тоже не получилось! В итоге: монтажным феном снизу нагрел - как по маслу выскочил! Вопрос - ничего страшного, что я так сделал???
