Напряжения на конденсаторах возле ЮМ было бы
18 Мар 2008 - 15:37
Сказочник
27403
1742.14
Хотя все напряжения в норме
Напряжения на конденсаторах возле ЮМ было бы неплохо привести
Epox 8K9A - сильно греется ЮМ...
Если ЮМ неработоспособен до белого каления, то есть
Что при этом грозит мамке? Точно!
Речь шла о том, что не рекомендуется
Я где то здесь же, на сайте
А смысл? Генератор RTC не способен привести
Гм... Интересно... Так тремя постами выше, я и имел
Не подскажите названия U28, U18, между сокетом и
Там вообще-то не постоянное напряжение. А с
Может конечно и не жилец... Но вот вопрос
IMHO, ЮМ уже не жилец. Конденсаторы выпаиваются, измеряется
Перепаял - тоже самое... :) Значит 36-37... И куда
С36 - 0 С37 - 0,3 Соединены они с часовым
Ага... Кое что есть... Вот напряжения: С290 - 3.3 С291 -
Измерения можно проводить и без процессора. Сейчас больше
Вопрос - как проводить измерения? При наличии процессора
А вы хотели чтобы без проца Reset снимался?
На керамических конденсаторах непосредственно возле ЮМ.
http://i037.radikal.ru/0803/e6/aa2baa612256.jpg На каких кондерах? Которые возле AGP и рядом
В дежурке все в порядке... После PW_ON... И
бешеный нагреы ЮМ в дежурке или после
Выяснил - что там не критично по транзистору...
Такс, выпаял Q17, от которого питается память -
Я правильно понимаю - полевеки нужно менять? Еще вопрос
И как это прикажете понимать?
Drain Q17 питает память, подтверждено прозвонкой до 7-го
Это зависит от многих факторов, может быть
Ну вот как есть! на контактах болтается кнопка
Q15 управляет U14 около разъема ATX, должно
Точно! Q75 - не из этой оперы! Q14 -
Q15 G: 5V D: 3,5V
1. Исправил - пойдет? 2. Где то увидел аналогичное
1. Q15, Q17, Q75 - напряжения на них
