Чтобы точно проверить, надо включить блок на балластные резисторы сумарной мощностью около 300 ватт на 1-2 минуты примерно.
за это время успеет прогреться датчик температуры ( БП перегреться не успеет ) и вентилятор полюбому должен вращаться.
если не крутиться , неисправна схема регулировки оборотов , копать надо там.
