При поточном ремонте самое целесообразное решение... :) В
28 Ноя 2007 - 07:31
Dmitry-r
Злой Модер
Шаман
2138
253.25
Andre_s писал(-а):
Я обычно с таких непонятых плат тупо снимаю юг, и ставлю на что-либо более постижимое...
В частном же случае можно до ишачьей пасхи искать неисправность и не найти...
Shuttle AN35N Ultra V1.1 проблема
Прогрел на днях ЮМ(именно ЮМ), появились изменения: 1. Стал
АК74, не делайте глупостей! Оформляйте вопрос в
За не имением аналогичной матери, использовал BIOS от
Ну при отсутствии POST-Card других движений на ум
В общем, подвожу итог: 1. Заменить BIOS 2. Прогреть NB. Или
Да, конечно slot, просто оговорился, извиняюсь.
Slot, вообще-то...
Это напряжение на 1 выводе DIMM-socket(В моём даташите
Не вижу информации о напряжении на терминаторах DDR.
К вопросу о джамперах: На этой матери VIDы
Dmitry-r Я разве непонятно написал? Напряжение на
Дык замерьте напряжение питания на самой микросхеме EEPROM,
Dmitry-r AK74 Полностью согласен,
2 Dmitry-r: > В подавляющем большинстве микросхем для защиты
Для EEPROM на модуле выведено отдельное питание
Если я не ошибаюсь, то напряжение питание
Прогрей Северный мост. Либо поможет либо нет Удачи А
Да, напряжение в 2,5 В на выводе 184
