Пока не будет установлен родной SIO IT8712F-A IXS,
23 Ноя 2007 - 23:26
Andre_s
Спец
999
57.64
Пока не будет установлен родной SIO IT8712F-A IXS, дальнейшее обсуждение считаю беспредметным.....
Biostar NF325-A7 не стартует.
Нормальная температура МИО - совсем не является признаком
См. выше. P.S. Если пороетесь в архивах данного
Здравствуйте. Проблема подобная, поэтому тему создавать не стал.
До пропайки включалась и работала, а после- нет?
Да действительно, имело место непропайка нескольких контактов MIO,
Уж больно похоже на недопай MIO...
Мать сейчас ни с того ни с сего
Такое вполне может быть из-за различных ревизий, тем
Заводиться -я имею ввиду включается и отключается с
Re Мать теперь заводиться Поподробнее пожалуйста -
Заменил мультик на IT8712F-A DXS. Мать теперь заводиться,
Я просто подумал, что кто-то сталкивался возможно с
А чего вы ждете? Табличку подойдет -
Был я там, но там о DXS ничего
В поиск...
А можно ли заменить IT8712F-A IXS на IT8712F-A
Re при этом греется мультик IT8712 IMHO менять
а VID-ы IT8712 как-то ISL6559 управляют? Звоняться они
Читать темы для новичков и FAQ, юзать
