Мать сейчас ни с того ни с сего стартанула(при этом я ничего больше не предпринимал), запустил тест, тестирую. Уже удалось выявить следующее, при выходе из БИОСа мать уже не запускается, нужно выключить и потом снова включить. Мониторинг в БИОСЕ показывает погоду в Африке - основные напряжения показывает правильно, но температура процессора -12 градусов,вместо 5VSB начинает показывать с 2.5В и затем постепенно оно все время растет, при этом реально оно стабильное и нормальное. Один раз мать подвисла после того, как включилась заставка.
