Полагаю, причина гораздо прозаичнее. Завышенное В+, и как результат - нехватка общего питания на все остальное. Не зря прямоугольники родных сообщений заужены: часто именно изменение В+ одновременно поднимает ускоряющее и сажает питание на блоке строчной. А 6 косых линий на экране - это лучи обратного хода, по классике (когда яркость не чрезмерна) их не должно быть видно.
Возможны и еще варианты: например, подсохший конденсатор высокого на выходе от БП или в блоке строчной. При этом размер по горизонтали будет как раз заужен, с легкими "впадинами" в средней части прямоугольника ("бочка наоборот"), а размер по вертикали - растянут. Как следствие - завышенная яркость, поскольку развертка кушает меньше положенного.
А вообще, если есть на плате потенциометры, регулирующие В+ и ширину по горизонтали (места, где через них идет ВЕСЬМА приличный ток) - я бы начал с них. Потому что ИХ подгоревшие контакты часто дают именно такую картину.
