Смотреть повышающий преобразователь , можно так-же просто уменьшить
23 Ноя 2007 - 12:49
Baza
3961
260.89
Смотреть повышающий преобразователь , можно так-же просто уменьшить слегка яркость на ТДКС-е
Sony Multiscan G400
Да уж, на этого модера и я
Проблема была решена на форуме монитор.нет вот описана
имеется в виду режим стабилизации размера?
Для начала запустите Nokia Monitor Test в режиме
Вобщем, чтобы не долго было - выкусил кусачками
Вот, картинка в прикреплённом файле. Там монитор
Проблема явно с высоким, а схему посмотрите здесь:
Пожалуй, я немного не правильно выразился. Заужен
Полагаю, причина гораздо прозаичнее. Завышенное В+, и как
