Вот Я взял 2а диода с разных БП , одной фирмы и одинаковые, SBL3040 PT, поставил паралельно, что мне ожидать????. Пока нагрев радиатора сильно уменьшился и Я на радостях уменьшил обороты вентиля.
Пока ток через эту пару не превышает 40-45А то все будет работать чудесно. А вот если ток будет ближе к 60А то не факт что он поделится поровну на двоих, из за неидентичности параметров диодов может получится одному 40А другому 20А. Конечно тот которому достанется 40 мгновенно не скончается, шотки вобще довольно легко переносят кратковременные перекрузки по току, но раньше или позже он таки помрет от перегрева которого они, как и повышенного напряжения, невыносят совсем.
В общем на практике работать должно при разумных нагрузках, а вобще рулит синхронный выпрямитель
NMD писал(-а):
Теперь вылезла новая проблема, перегрев блока питания транзистором дежурки!!!!!!! Начал перепаивать дежурку, на малогреющую.
Это что за дежурка такая что весь блок перегреть исхитряется???
