Привет!!!!! Падение напряжения на каждом
Привет!!!!!
Так как прямое падение на переходе диода шотки зависит от тока, и чем больше ток тем больше и падение напряжения причем зависимость там весьма нелинейная
Падение напряжения на каждом диоде указано для максимального тока
через него, и чем меньше ток, тем меньше падение и меньше нагрев.
то выпрямляя 30А двумя диодами вместо одного получим меньше тепла в воздух.
и
. По этой же причине два шотки по 15А не равны одному на 30А, расчитывать надо на 20 ну 25 ампер от силы, причем лучше таки на 20.
Вот Я взял 2а диода с разных БП , одной фирмы и одинаковые, SBL3040 PT,
поставил паралельно, что мне ожидать????. Пока нагрев радиатора сильно уменьшился и Я на радостях уменьшил обороты вентиля.
Теперь вылезла новая проблема, перегрев блока питания транзистором
дежурки!!!!!!!
Начал перепаивать дежурку, на малогреющую.
Михаил
Диоды, применяемые в БП. Подбор и замена.
